DJ(M)脉冲喷吹单机除尘器机组概述
DJ(M)系列脉冲喷吹单机袋式除尘器是在引进吸收美国Fuller公司“Jet-Pulse”(射流-脉冲)袋式除尘器的基础上,设计出的又一新型单机袋式除尘器。该单机袋式除尘器特别适用于分散的小风量扬尘点的除尘,选型和工艺布置比较简单。DJ(M)系列脉冲喷吹单机袋式除尘器除具备其它单机除尘机组的优点外,还具有以下优点:(M)系列脉冲喷吹单机布袋除尘器具备其它单机除尘机组的优点外,还具有以下优点:
(1)在线清灰(与摇动式单机除尘机组相比,无需停风机清灰);
(2)造价低廉;
(3)用途更加广泛。
对于连续工作场合如:皮带输送转运点、库顶、库底、小型磨机、破碎机、提升机等,特别是对于安装空间小、没有换袋空间的场合,DJ(M)系列脉冲喷吹单机袋式除尘器是用户更加理想的选择。
二、单机除尘器工作原理和基本结构形式
1、工作原理
含尘气体由进风口进入灰斗(没有灰斗的将直接进入袋室),然后含尘气体进入装有滤袋过滤室。粉尘附着在滤袋外表面,净化后气体由滤袋进入上部箱体,再经排风管道,由风机排到大气中。
随过滤时间的增加,滤袋外表面粘附的粉尘不断增加,滤袋阻力随之上升,当袋式除尘器阻力上升到一设定值时(一般为1500~1800Pa),为保证除尘器继续工作,需要进行清灰。
除尘器滤袋按直线排列,每排滤袋配置一个电磁脉冲阀来控制压缩空气脉冲清灰,脉冲阀的动作是由程序控制器控制的。清灰时,清灰脉冲控制仪发出指令,使脉冲阀在动作的瞬间释放出0.5~0.7MPa的压缩空气,压缩空气通过喷吹管上正对滤袋的小孔以高速冲入滤袋,工其冲入滤袋内部的同时,又诱导产生一股数倍于压缩空气的“二次诱导气流”,于是产生一种瞬间冲击波并沿整条滤袋的长度方向向下传播。利用这一机理,使聚积在布袋外面的粉尘从滤袋上下落下,结成团块的粉尘便落入灰斗。脉冲的持续时间可以调整,以适合不同粉尘的各种特性。
2、基本结构形式
DJ(M)系列脉冲喷吹单机除尘器主要由箱体、袋室、检修门、风机、压缩空气、喷吹系统、灰斗和支腿等部分组成。
结构特点:采用两侧开门,检修更换滤袋方便,不受顶部空间位置限制。滤袋座与文氏管的固定采用螺纹连结形式。除尘骨架与袋座采用紧固联接,滤袋材质为涤纶针刺毡。如处理高温烟气,滤袋材质为为玻纤针刺毡。对排放要求特别严格的地区,可采用复合滤料。
三、用途范围
本系列脉冲除尘器除广泛用于水泥行业外,亦可用于铸造工业、陶瓷工业、玻璃工业、砂轮制造、化工制品、机械加工等行业的除尘。该产品适用于比重非常大的金属切削、铸造用砂等和中等比重的粉尘。
