我公司提供的DMC(SD)型脉喷单机袋除尘器具有清灰动能大,清灰效率高的使用特点,DMC(SD)型脉喷单机袋除尘器广泛用于建材、冶金、矿山、化工、煤炭、非金属矿超细粉加工等行业,含尘气体净化处理系统,是环保除尘的理想设备.
DMC(SD)型脉喷单机袋除尘器产品简介:
DMC(SD)型脉喷单机袋除尘器是消化吸收国外同类产品先进技术经改进后设计而成的小型袋除尘器。该除尘器采用高压(0.5-0.7MPa)大流量脉冲阀逐条滤袋喷吹清灰的技术,与国内其它单机相比,具有清灰动能大,清灰效率高的特点。并且体积小,重量轻结构简单紧凑、安装容易、维护方方便(外滤式),DMC(SD)型脉喷单机袋除尘器广泛用于建材、冶金、矿山、化工、煤炭、非金属矿超细粉加工等行业,含尘气体净化处理系统,是环保除尘的理想设备。
DMC(SD)型脉喷单机袋除尘器选型:
该单机有32、48、64、80、96、112六种规格大厦分为两种安装形式,以满足不同场合的使用要求,且体型号说明如下:
DMC(SD)型脉喷单机袋除尘器工作原理:
含尘气体由进气口进入灰斗或通过敞开法兰口进入滤袋室,含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室,再经净气室排气口,由风机排走。粉尘积附在滤袋的外表面,且不断增加,使袋除尘器的阻力不断上升,为使设备阻力不超过1200Pa,袋除尘器能继续工作,需定期清除小袋上的粉尘。清灰是由程序控制器定时顺序起动脉冲阀,使包内压缩空气(0.5-0.7MPa)由喷吹管孔眼喷出(称一次风)通过文氏管诱导数于一次风的周围空气(称二次风)进入小袋使滤袋在瞬间急剧膨胀,并伴随着气流的反向作用抖落粉尘,达到清灰的目的。
