PMD脉冲除尘器是我公司消化吸收国内外同类产品的优点,经改进后设计而成的小型袋式除尘器,PMD脉冲除尘器采用脉冲喷吹清灰方式,具有清灰效果好、净化效率高、处理风量大、运行安全可靠等优点,适用于冶金、建材、化工、矿山等行业的除尘净化。
PMD脉冲除尘器的工作原理:含尘气体通过灰斗(没有灰斗的将直接进入袋室)进入装有滤袋的过滤室。粉尘附着在滤袋外表面,净化后的气体由滤袋进入上部箱体,再经排风管道,由风机排到大气中去。随着滤袋上灰尘的增厚,收尘器的阻力不断上升,上升到一定程度时(一般为1800Pa),为了保证收尘器继续工作,需要进行清灰。收尘器滤袋按直线排列,每排滤袋配置一脉冲阀来控制压缩空气脉动冲清灰,脉冲阀的动作是由程序控制的。清灰时,清灰控制器发出指令,使脉冲阀在动作的瞬间释放出0.5-0.7MPa的压缩空气。压缩空气通过喷吹管上正对滤袋的小孔以高速冲入滤袋,在其冲入滤袋内部的同时,又诱生一股数倍于压缩空气的二次气流,于是产生一种瞬时冲击波并沿整个滤袋的长度方向向下传播。利用这一机理,使聚积在滤袋外面的粉尘从滤袋上落下,结成团块的粉尘便落入料斗。脉冲的持续时间可以调整,以适合不同粉尘的各种特性。
PMD脉冲除尘器主要由箱体、袋室、检修门、风机、压缩空气、喷吹系统、灰斗、支腿等部分组成。本系统除尘器可分为标准带灰斗式A型和敞开法兰式(无灰斗)B型二种。滤袋材质一般为涤纶针刺毡,特殊情况下,也可选用玻纤针刺毡或复全滤料。
